Tasten erneuern z.b. Klima
Moin, ich habe gesehen das es für den 9-5 aufkleber gibt die man auf die abgenutzten tasten machen kann, gibt es sowas auch für den 9-3, mein z.b. für die regulierung der Temp. sind schon arg abgenutzt und noch die ein oder andere.
Man kann den kompletten Satz Tasten austauschen ……
Kann Dir die Teilenummern dazu raussuchen wenn Du möchtest ……
Es gibt den Satz mit bzw. ohne Sitzheizung ……
Wäre super habe sitzheizung
Teilenummer Tastensatz 12781996
Uff, sehr ich das richtig, gut 60€? Da kann ich die Frage nach den Aufklebern verstehen. Ich meine die habe ich auf AliExpress auch mal für den 9-3 gesehen.
Ja, das ist nicht günstig, aber wie lange halten Aufkleber? Und wie sieht es mit der Beleuchtung aus?
Bearbeitet von Hutzelwicht
Und die Vorarbeit ...... jede Taste reinigen, teilweise lackieren. ich hab das Scandix Set verbaut. Ist eine gute Qualität und sieht bis auf die Temperatur Symbole ( sind etwas größer) original aus.
Der Zeitaufwand von 25min zu der Aufkleber Variante von 4 Stunden (excl. Bierpause) ist selbst erklärend.
Wobei Skandix momentan nur den OE Satz (€ 268,- uff!!) verkauft, bei Bezos nur in Italien ein Angebot drin ist https://www.amazon.it/Dorman-76833-Control-Button-Select/dp/B07P8BSD74
oder Holland https://www.rendcarparts.nl/saab/onderdelen/12781996/RD12781996A
LG
Draken
  • 8 Monate später...
Hallo Draken, möchte meinen Tastensatz tauschen -finde aber keine Anleitung. Habe von Skandix bereits das Set.
Hast du einen Hinweis für mich?
Danke Kirsten
Danke Kirsten
Klimabedienteil ausbauen, dann kannst Du den Rahmen rundherum ausklipsen und dann kannst Du die Tasten tauschen ……
Hallo Thomas, bin „nur Fahrerin“- wie baut man Klimateil aus? Gibt es Raparaturanleitung? Habe auf YouTube Tube nur Anleitung für Radioausbau gefunden. Danke, Kirsten
Vorsichtig an einer Seite mit einem breiten Kunststoffspatel raushebeln, das Bedienteil ist nur gesteckt ……dann Stecker abziehen ……
Okay, dann besorge ich mir mal einen Spachtel.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Danke Kirsten
Hallo... war in einer SAAB losen Gegend auf Urlaub :biggrin:
In dem Video wirds gut dargestellt.
LG
Draken
Großartig!!!!!
Berichte, wenn es geklappt hat.
Danke Kirsten
  • 1 Jahr später...
Gibt es eigentlich irgendeine Lösung für die Tasten des Navigationsgeräts? Aufkleber oder Tasten für die Klimaautomatik finde ich bei mehreren Anbietern in verschiedenen Ausführungen, aber nichts für die Tasten der Radionavigation.
Am 13.11.2025 um 13:49, Zaix hat gesagt:
Meines Wissens nach gibt es da nichts……
