SPS-Programmierung PSG16, VCI-Code
Ich möchte eine PSG16 mittels Tech2 auf den aktuellen Softwarestand für einen 9-5 MJ04 bringen. Der Motor stammt aus einem anderen Kfz. Leider verlangt das Tech2/GlobalTIS einen VCI-Code zum weiteren Vorgehen. Die Fehlermeldung lautet "VIN unbekannt, mit VCI programmieren".
Ist es möglich noch VCI -Codes zu bekommen?
Wenn ja, zu welchem Preis?
vielen Dank im vorraus
VCI gibt es nur für Händler und nur nach vorheriger Anfrage. PSG16 kann ich auch machen, wobei ich mal nach den Daten vom TIS schauen muss, wenn es nur ein Update werden soll.
Hier geht es erst einmal nicht weiter. Der Saab 9-5 MJ 2004 hat einen Gebrauchtmotor aus einem 9-3 OG MJ2002 bekommen. Das passt nicht. Saab hat zum MJ 2004 die Verkabelung zum Steuergerät und das Steuergerät geändert. Das Rückkopplungssignal vom EGR Pin4 ist von Pin 24 (bis 03) zu Pin 19 (ab 04) des PSG16 Stecker M gewandert.
Ich habe testweise aus dem 04er 9-5 einen 9-3 und einen 9-5 MJ 02 gemacht. Dann kommt passenderweise der Fehler P0405.
Ich ändere jetzt testweise den Kabelbaum.
