Anlasser stottert
Mein neuer Anlasser (ca. 1000 km) stottert ab und zu beim Anlassen. Er zeigt dann quasi kurzen Auissetzer.
Ist so etwas bekannt und liegt es an der Stromzufuhr oder direkt beim Anlasser?
Der Anlasser:
MAPCO Anlasser 12V, 1,4kW, Zähnez.: 9, 30, 50 (M6), li 38, Ø 82,5 mm
  • Starterleistung [kW]: 1,4
  • Spannung [V]: 12
  • Zähnezahl: 9
  • Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
  • Lochanzahl: 2
  • Flansch-Ø [mm]: 82,5
Mehr
OEM-Nummern anzeigen
Bearbeitet von Alpenflitzer
Schau mal ob ein Kabel lose ist oder die Erdung zu korrodiert ist.
Ansonsten Retoure. Kann bei wiederaufgearbeiteten Teilen ja mal passieren und der ist ja wirklich fix getauscht.
Danke für den Hinweis. Werde das kontrollieren.
