Luftmassenmesser
ALso bei mir kommt immer wieder die Motorwarnleuchte. witzigerweise war die in den Bergen über 1400 m höhe immer aus.
also hat jemand das Wort Luftmassenmesser geflüstert.
weiss jemand wo der genau ist?
1.9TiD?
kann man den reinigen??
AGR Ventil habe ich schon komplett gereinigt und der Motor läuft auch ohne Leistungsverluste einwandfrei!
Der Sitzt im Deckel vom Luftfilterkasten bzw. dessen Schlauch.
Kann man vorsichtig mit Bremsenreiniger reinsprühen.
Im Zweifel das Ding tauschen.
1.9TiD?
Ich schicke Dir gleich etwas dazu……
1.9TiD?
Du hast PN ……
