Veröffentlicht 21. April 20241 j Hallo zusammen, als ich gester einmal kurz das Verdeck geöffnet und wieder geschlossen habe, ist mir aufgefallen, dass mir Hydrauliköl über der Sonnenblende auf der Beifahrerseite herunter tropft. Ich gehe vom Zylinder aus oder einer undichten Leitung. Im besten Fall eine Dichtung der Zu und Ableitungen. Weis evtl. jemand, wie ich die Blende (Da wo die Manuelle Entriegelung ist) demontiert bekomme? Ich wollte den Schaden gerne begutachten! Muss ich das Verdeck dafür öffnen oder kann ich die Blende auch bei geschlossenem Verdeck demontieren? Vielen Dank im Voraus und allen einen schönen Sonntag!
21. April 20241 j Moin Du kennst das WIS? Online Version mit schräger Bedienung, Einstieg hört für dein Dach https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/2004/8-body/hood-system/ Unter adjustment dann die Anleitungen. Die Spriegel/bows sind von vorne nach hinten nummeriert. Für die Verriegelung https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/hydraulic-cylinder-for-locking-first-bow/fitting-26/
22. April 20241 j Autor Moin Flemming, das WIS kenn ich. Wusste jedoch nichts über eine Online Suchfunktion. Vielen Dank für die INFO!
7. Juli 20241 j Autor Hallo zusammen und einen schönen Sonntag. Ich habe den Hydraulikzylinder nun ausgebaut und gechecked. Der Zylinder an sich ist dicht. Die kleinen O-ringe die die Leitungen abdichten (An den Eingängen) sehen nicht mehr so gut aus. Diese werde ich jetzt zuerst tauschen. Ich habe jedoch noch eine Frage: Die Blende vorne wird mit Kunststoffschrauben und so Durchsteckmuttern befestigt. Kann mir jemand die Teilenummer stecken? Ich finde nichts. Viele Dank im Voraus!
7. Juli 20241 j Wenn ich wüsste wo du bist. Meinst du die #22 in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=583234654
7. Juli 20241 j Autor Hi. Ich meine das es die #20 ist. Ist ja dieses Blech. Das ist mit so verschraubtn Nieten befestigt.
7. Juli 20241 j Hm, ja. Und die 21 sorgt nicht danach aus. Die Dinger heißen Kunststoff Spreizniet. Bildersuche und dann Auswahl nach Bohrungsdurchmesser und Länge.
7. Juli 20241 j Autor Danke dir. Das hatte ich auch gemacht. Ich hab schon was gefunden. Wollte aber gerne die Teilenummer haben um die Spreitznieten zusammen mit den O-Ringen zu holen bei Skanimport. Stimmt. Es ist die 21 :)
7. Juli 20241 j Ups, unter #21 sind ja zwei Nummern gelistet. Mit der 12833559 passen dann auch für Bilder.
7. Juli 20241 j Autor 1000 Dank! Das ist was ich gesucht habe! Perfekt ! Aber was meinst du mit zwei Nummern gelistet? Steh n bisschen auf dem Schlauch. Ist aber das Richtige Teil mit der Nummer.
7. Juli 20241 j Schau noch mal in den Link oben in Betrag #5. Unten in der Liste gibt es zwei Einträge zu Nummer 21. Das dürfte es eigentlich so nicht geben. Zumindest nicht für ganz verschiedene Teile. Nur für Varianten nach Baujahr oder Farbe.
