Drosselklappenpoti Lucas
Hallo zusammen, und erstmal danke für die Aufnahme.
Ich suche ein Drosselklappenpoti von Lucas für meinen 1991' LPT B202S.
Hat da noch jemand ein Brauchbares rumliegen, oder weiß, bei welchem anderen Auto diese Potis noch verbaut waren?
Vielen Dank!
Ingo
RangeRover 3,7L V8 und Fahrzeuge die den gleichen Antrieb hatten.
Zu dem werden mir leider auch nur die flachen angezeigt...
LUCAS wurde irgendwann in den 90ern von BOSCAH aufgekauft und anschließend platt gemacht. Ist zumindest mein Wissenstand. Deshalb haben die RangeRover-Fahrer die gleichen Probleme in dem Bereich.
Aber das Poti lässt sich vorsichtig aufmachen und reinigen (het bei einem meiner geholfen), hilf natürlich nichts wenn die Schleiferspur verschlissen ist.
Gibt es denn dann ein Bosch Poti, das man verbauen kann? Die waren ja eigentlich unterschiedlich von der Funktionsweise.
Reinigen hab ich schon probiert, hält zwei Wochen...die Leiterbahn ist einfach durch.
