Veröffentlicht 21. Mai 20241 j An einem Saab 9-5 Modelljahr 2002 ist die Welle für die Luftmischung blockiert. Es kam die Meldung beim Kalibrieren "08" und "22" Nun alles ausgebaut, der Motor funktioniert einwandfrei. Nun habe ich versucht den Hebel neu aufzusetzen, hat schon gefehlt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Welle blockiert ist. Kennt jemand das Problem? Was kann ich machen? Muss nun der ganze Klimakasten raus?
21. Mai 20241 j planotoff schreibt dazu: In schwerwiegenderen Fällen kann es dazu kommen, dass das ACC-Modul im Inneren des Geräts einrastet. Dies lässt sich nur beheben, indem man das ACC-Modul aus dem Auto ausbaut und es zerlegt, was äußerst arbeitsintensiv ist. ich glaub, das wolltest du nicht hören. Wobei mir nicht klar ist, was da blockieren soll. 08 heißt ja : linke Klappe (also die beschissene zum abtauchen) 22...wenn ich das richtig in Erinnerung habe: Probleme mit der Software. Wenn die Klappe blockiert, sollte eigentlich 13 oder 14 kommen.
