TWICE Modul oder Alarmanlagen Batterien?
Leider macht mein 9-3 I (B204E 1998) Probleme. Vor nem Monat kam sporadisch "Rücklicht defekt" - ist aber nicht defekt. Gestern kam dann "Service Alarmanlage". Ich denke daher das TWICE Modul verabschiedet sich langsam. Oder kann ich ausschließen ob es vielleicht an den Lithium Batterien in der Alarmanlage liegt? Ich habe bedenken dass irgendwann die Wegfahrsperre meint "nö, Kommunikation zum twice geht nicht richtig".
Dann die Fragen: Wie vorgehen? Alarmanlage wurde ich gern ausprogtammieren lassen. Zusätzlich muss ich dann auch das Modul abklemmen oder? Gibt threads die sagen, dass es trotzdem vorkommen kann, dass die Sirene ohne Grund los geht.
Twice Modul: Hm. Was ist daran kaputt? Ich denke persönlich der eeprom, heißt alten auslesen, neuen rein, programmieren und gut ist? Oder ist es eher die Peripherie auf der Platine?
Liebe Grüße,
Daniel
Ich würde die Dinge mal einfach betrachten.
Problem mit "Rücklicht defekt" ohne eine defekte Birne hatte ich auch mal - war eine schlechte Valeo Birne, habe sie durch eine andere getauscht und Problem war weg.
Wegen Alarmanlage.....ja könnte sein, dass die Batterien nach mehr als 25 Jahren auszutauschen sind :smile:
Habe mit nem Saab Werkstatt Meister gesprochen. Er meinte Bremslicht defekt könnte an schlechter Masseverbindung liegen und Alarmanlage programmiert er mir raus, dann sollte ruhe sein
