Wegfahrsperre deaktivieren
Lesen, was Thadi05 schreibt.
Genau:
es hilft nur die motronic gegen eine ohne VSS zu tauschen.
... du musst eine ohne VSS besorgen
Oder eben schauen, wo bei der VSS das vermeintliche Problem liegt. Hatte selbst in den letzten 28 Jahren an der Stelle noch nie eine direkte Baustelle.
jau lesen kann ich, schreiben klappt nicht, hab doch T5
Dummerweise spinnt die Wegfahrsperre , Lesespule schon getauscht, keine Besserung. Ich bin dabei Fehler ausschließen, Kurbelwellensnsor getauscht, Kraftstoffpumpe hängt bei DHL fest und leider habe ich weder Tech2 noch einen kompletten ODB2 Anschluss im Auto (so ich das richtig verstanden habe beim 9-3 Bj 1998.)
und bin im falschen Bereichasdf
