Kombiinstrument
Hallo eine Frage wie kann man das Kombiinstrument ausbauen, da bei meinem der Tageskilometer nicht mehr zu Nullen geht ,und die Tankanzeige weit über voll anzeigt ,am Tankgeber denke ich kann es nicht liegen da er die Restreichweite anzeigt und das so stimmen kann ,wenn ich ein gebrauchtes mit Ladedruck einbaue kann man das anschließen und die Kilometer wieder anpassen auf den jetzigen Stand ,ist ein Cabrio 1,8 Turbo
Gruß Stefan i
Kannst ein Instrument mit "Turbo"- Zeiger verbauen.
Musst es halt mit dem Tech2 anlernen. Und damit der Kilometerstand korrekt eingestellt werden kann muss das neue gebrauchte Instrument einen geringen Kilometerstand haben als dein Saab.
Du kannst die Kilometer nur hochstellen nicht herunter. Zumindest mit dem Tech2.
Danke gibt es eine Anleitung wie ich das Kombiinstrument ausbaue und einbaue
Ja im WIS.
Aber
1. "einfach" Lüftungsdüsen raus
2. ICM raus
3. Schalter raus
4. Blende abbauen
5. Tacho abbauen, Stecker ziehen
Rückwärts einbauen.
Danke 👍
Hast su schon versucht es neu zu Kalibrieren? Die Anzeige kann dadurch meistens in Griff zu bekommen sein. Ob das zurücksetzen der Tageskilometer wieder werkeln wird, ist schwer zu sagen.
Beitrag im Thema 'Tankanzeige 150 Prozent voll?'
https://saab-cars.de/threads/tankanzeige-150-prozent-voll.85214/post-1710152
