Unterdruckpumpe Automatik
Ich will bei einem 9-3 Automatik die Unterdruckpumpe am ZK wechseln. Habe ein gebrauchtes Teil mit Antrieb besorgt.
Meine Frage: wie wird die Pumpe zum ZK abgedichtet?
nach meiner Recherche gibt es außer den O-Ringen keine (Papier?) Dichtung.
Brauche ich flüssiges Dichtmittel?
Danke und Grüße
In der WIS-Anleitung ist nichts weiter beschrieben, außer die O-Ringe zu schmieren.
Beim Ausbau die genaue Position der Pumpe und Welle notieren und die neue (gebrauchte) Pumpe genauso wieder einbauen.
doc21339.pdf
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung!!
