Cabrioverdeck Verriegelung
Brauche Hilfe !!
Mein Verdeck schließt ohne Probleme, bis es hinten in die Verriegelung der Abdeckung fährt.
Die Verriegelung ist durch den Elektromotor aber schon geschlossen.
Gibt es eine möglichkeit den Verschluß zu öffnen ?
Gibt es für den Elektromotor eine seperate Sicherung ?
Sitzen eventuell irgendwo noch Endschalter die däfür zuständig sind ?
Ich hoffe auf Eure Unterstützung
Brauche Hilfe
Danke Klaus
Ich glaube eher das die Verriegelung nicht "schon geschlossen" ist, sondern nach dem Verdecköffnen und Einfahren nicht wieder öffnet,so daß sich das Verdeck nicht vollends verschließen läßt. Das liegt meißtens am Motor, der sich in der Verdeckklappe befindet.So war es bei meinem Cabrio. Nicht lachen - aber probier mal folgendes:
Wenn der Deckel vom Verdeckkasten senkrecht steht hau da mal mit deiner Faust ein paar mal gegen den Kasten ( so mittig),dann müßtest Du es wieder zubekommen,im Motor, der sich darunter befindet ist ein "wackler"...
schreib nochmal wenn es funktioniert hat
Stephan
Cabrioverdeck
Hallo Stephan !!
Das Verdeck ist i.o.
Ich habe den Elektromotor ausgebaut, dann per Hand die Verriegelung geöffnet und den Motor mit der Spindel wieder eingebaut.
Da die Antriebswelle des Motors immer nur in eine Richtung fährt, das heist Auf - ZU -AUF -ZU ist die Possition übergesprungen.
Kurz um ; das Dach schließt und verriegelt.
Trotzdem Danke
Gruß Klaus
Würde mich gern mal mit Dir Treffen
Wohne in 34582 Borken !!
Tel.05682 / 4962 oder 0172 / 5671199
Hätte noch ein paar Fragen an einen Saab - Spezi
  • 11 Jahre später...
Ich werd bekloppt,
[mention=247]aero270[/mention],
Hatte heute das gleiche Problem und habe mich deiner Problememlösung bedient: drei mal auf den Entriegelungsmotor gekloppt und schon funktioniert das Teil.
Das Forum ist Gold wert.
Tom
Ja, ein einfacher Tipp, der schon oft geholfen hat.
Aber gelegentlich ausbauen und nacharbeiten kann und sollte Wiederholung vermeiden! :rolleyes:
Jetzt hätte ich aber doch mal eine Frage, ist das Teil, also der Elektromotor für die Verriegelung noch irgendwo zu bekommen und wenn ja, wie heisst das Teil denn genau? (zum googlen)
Tom
Im EPC (letzte Ausführung 1997) als:
Article : Elektromotorkit
PartNo : 4851671
Usage : NLS-USE 4855235, 5182712, 5182720
Ch. V7010306--
1995-1996:
PartNo : 7497878
z.B. http://www.schwedenteile.de/locking-device-soft-top-cover-saab-900-ii-94-98-genuine-part-part-4855235-p-65366.html?language=en
https://www.jimellissaabparts.com/products/Saab/Electrical-motor-kit/3221701/4851671.html
Bearbeitet von patapaya
Danke, Danke,
ich bin immer wieder überwältigt, was ihr alles wisst. :hello:
Vielen Dank,
Tom
