ZV schließt nur mit Trick
Moin zusammen,
vielleicht hat jemand eine Idee, dieses Problem zu fixen:
Mein Cabrio schließt über die ZV meistens nur mit dem "Trick", dass bei geöffnetem Fz die Öffnen-Taste gedrückt wird und sofort danach die Schließen-Taste.
Wenn offen, bewirkt die Öffnen-Taste bei meinem ein Schließen und sofort danach wieder ein Öffnen der Türen, was mit der Schließen-Taste dann unterbrochen wird.
Auf die Schließen-Taste allein reagiert die ZV meistens nicht, gelegentlich dann doch wieder.
Danke schonmal!
Klingt eher danach, als wären die Taster der Fernbedienung verschlissen oder die Schlüsselbatterie am Ende.
Hast du einen gut funktionierenden Zweitschlüssel mit frischer Batterie zum testen?
Das mit dem Taster "schließen" der FB dachte ich auch erst, bis ich festgestellt habe, dass er sicher mit der genannten Methode schließt. Warum sollte dann der Taster einen weg haben? Signal kommt doch an.
Batterie ist "neu". In "", weil aus einem Blisterpaket, das schon länger liegt. Ich besorge nochmal was frisches.
Anderen FB-Sender /heile habe ich nicht.
