Mal wieder die Automatic.....
Fahrzeug 1,9 tid 2006 mit 6-Gang Automatic
Hallo hallo, hatte ja schon mal berichtet: Getriebe defekt, verminderte Leistung......Tech sagt "Stromkreisunterbrechung Magnetventil S 2"
Hatte daraufhin die Stecker am Getriebe kontrolliert und gereinigt. War erfolgreich-funktionierte die letzten 6000km einwandfrei. Jetzt das Gleiche wieder.....
Bin zeitlich sehr eingeschränkt und Termine bei den verbliebenen Saab-Spezialisten evtl. in acht Wochen - macht nur wenig Freude!
Daher meine Frage: hat evtl. jemand einen Kontakt im Raum München-Regensburg-Landshut zu einem engagierten Schrauber od.auch Werkstatt mit entsprechenden Fachwissen???
Bin dringend auf das Auto angewiesen und bezahle auch gut!
Hallo
Bei mir kam die gleiche Meldung und ein „Fachmann“ sagte dasselbe. Funktionierte wie bei Dir aber bei mir nur ca 1000 km.
Dann wurde mir ein wirklicher Profi empfohlen! Der hat die Drehzahlsensoren/Geschwindigkeitssensoren (2 Stk) ausgetauscht. Seitdem (mehr als 15‘000 ) Km Gefahren ohne Probleme! Butterweiches schalten.
Vielen Dank!Hatte ich auch in Verdacht.Die Sensoren sind ja oft die Übeltäter.....Hast du evtl. die korrekten Teilenummern und die Einbaulage?
Wär suuuuper!!!!!
  • Moderator
Wär suuuuper!!!!!
Ich gucke mal im WIS und EPC nach……
  • Moderator
Wär suuuuper!!!!!
Du hast PN..........
  • Moderator
Wär suuuuper!!!!!
Du solltest vielleicht mal Dein Profil anpassen, das steht noch etwas von 2004 LPT..........
Sorry ich habe keine Teile Nr aber ich gebe Dir einen Kontakt an. Schreib der Person dass du die Ingo von einem Schweizer Saab Fahrer erhalten hast, er wird dir die richtigen Angaben geben. Der ist sehr nett und ein Top Fachmann in Sachen Saab.
Email an:
daniel.tanner@steffengarage.ch
Wenn die Dinger auch beim 5- Gang Automatik Getriebe 2004 er 1.8t (315.000km) und beim 6-Gang 2008er TTID getauscht werden können… wäre ich sehr interessiert! Die schalten inzwischen beide etwas hakelig…
