Veröffentlicht 25. Oktober 202425. Ockt Ok sorry, bin hier noch nicht fit. Weiß nicht ob ich hier eine Frage stellen kann oder wo? Allso bei meinem 9-3 Aero Automatik ,Erstzulassung 2004 kommt immer wieder die Lenkradschloss- Fehlermeldung, mit der Aufforderung in die Werkstatt fahren. Aus der P Stellung kommt man in diesem Fall nicht in die D oder andere Stellung. Zündung aus und wieder an, dann geht es eine Weile, dann kommt die Meldung wieder. Hat jemand eine Idee?
25. Oktober 202425. Ockt Ich hab deine Frage aus dem anderen Thread schon mal für dich in die richtige Rubrik verschoben. Wenn du dann in deinem Profil bitte noch den richtigen Fahrzeugtyp "9-3II" einstellen würdest, damit es keine Verwirrung bei den Antworten gibt.
25. Oktober 202425. Ockt Moin, davon bin ich auch betroffen. Kommt bei mir aber im Kontext des Totalausfalls der Elektronik, heißt alle Kontrolllampen an und alle Anzeigegeräte auf 0. Ist dann nach ein paar Sekunden wieder weg. Man liest häufig diese Reihenfolge: "Fehlerspeicher auslesen und die Batterieleistung prüfen, danach kommt die Reinigung vom Zündschloss und falls es dann immer noch nicht geht ans CIM." VG
