2008er Cabrio / Meldung Gegenstände im Kofferraum / Sensor Verdecksack ??
Moin.
Habe ein 2008er Cabrio.
Beim betätigen der Cabrio / Dachtaste kommt die Meldung: Gegenstände im Kofferraum entfernen.
Kofferraum ist aber leer.
Wo befinden sich die Sensoren für den Verdecksack.
Habe auch schon den Verdecksack durch den Kofferraum bewegt, hat aber nichts gebracht.
Freue mich über jede Hilfe.
Danke aus dem Norden
Uwe
Hatte kürzlich genau dasselbe Symptom, aber es war dann nicht ein defekter Sensor, sondern bloss eine abstehende, seitliche Teppichverkleidung, die das vorgesehene Absenken des Verdecksacks verhinderte und damit genau diese Fehlermeldung produzierte.
Teppich wieder festgemacht und Problem damit behoben.
Auch bei mir hat ein Bewegen des Verdecksacks nichts gebracht, richtig diagnostiziert und gelöst wurde das Problem durch meine Werkstatt.
