S: Kupplung für Schrader-Ventil Benzindruck auf Rail
Moin
Hat jemand eine Type oder Quelle für eine vernünftige Kupplung zum Messen des Benzindrucks am 9-5? [mention=800]patapaya[/mention] hatte ja mal geschrieben, dass in seinem Set sowas mit drin ist, aber eher von mäßiger Qualität. https://saab-cars.de/threads/fehlzuendungen-bei-vollast-ab-190-km-h.84095/post-1694063
a) will ich mir jetzt nicht so einen Koffer kaufen, Manometer ist ja vorhanden und
b) schon gar nicht wenn das Teil wenig taugt. Da kaufe ich mir lieber vernünftige Einzelteile so wie ich die brauche.
THX
Flemming
Was Du suchst bzw. brauchst ist eine sogenannte "Low Loss Schrader-Kupplung" - ist aber in Anbetracht der Größe nicht ganz billig.
Unter 60€ hab ich die bis dato noch nicht gefunden.
Low Loss Schrader Kupplung
Das wird erst aufgeschraubt und dann mittels des Hebels oben das Ventil betätigt, sodass erst dann Verbindung zw. der Messleitung und der Rail hersgestellt wird. Umgekehrt bei der DEmontage.
Ne, die braucht es an der Stelle nicht. Leichte Leckage wäre da zu tolerieren. Sollte aber vernünftig drauf und runter gehen. Fängt aber schon mit der Frage nach der Type, Spruch Größe an.
