ACC-Bedienteil Modell95
die Klimaautomatik von meinem 95´er CDE spinnt. Die Luftverteilung reagiert nur noch langsam (wenn man genau hinhört, kann man hören, daß die Motoren für die Luftverteilungsklappen nur schritweise laufen) und die Temperatur läßt sich nicht mehr verstellen. Im Moment heizt er nur auf voller Stufe.Manchmal kühlt er auch nur. Neulich ging mal alles für kurze Zeit tadellos. Ich vermute daher, daß es ein Defekt im Steuergerät ist und nicht im Klappensystem. Diese Defekte kommen wohl öfter vor. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur des ACC-Computers? Habe schon alle Elkos gwechselt - ohne Erfolg. Auch der Kalibrierungsvorgang dauert sehr lange (ca 4 min.) und endet ohne Ergebnis.
Bitte um Hilfe! :confused:
Danke!
Vizilo
Schon mal mit Kalibieren probiert?
Zeigt er Fehler an?
ACC repariert
War wirklich der Klimacomputer selbst. Habe alle Lötstellen im Innern des ACC-Computers nachgelötet. Ist zwar kaum vorstellbar, daß in einem so perfekt verarbeiteten Gerät (bei Interesse ruhig mal aufschrauben und ansehen!) eine kalte Lötstelle vorkommt. Aber dennoch und obwohl optisch nicht auszumachen war wohl eine Solche für den Defekt verantwortlich. Hab an anderer Stelle im Forum schon darüber geschrieben. Sorry, kann nicht mehr genau sagen wo im Forum; bin halt neu hier :) .
Jedenfalls geht jetzt alles bestens. Habe noch ein zweites ACC-Gerät mit demselben Defekt. Werde dort mal dasselbe tun, um zu erfahren, ob der Fehler typisch ist für das Teil. Naja, nach 10 Jahren bei diesen Temparaturwechseln im Auto...
Bin jedenfalls froh,´n Haufen Geld gespart zu haben und würde gern auch bei ähnlichen Problemen weiterhelfen.
Grüße an die 9000er!
