Tech 2 problem
Kann mir jemand einen Tipp geben,
Tech2 der grüne Stecker funktioniert nicht mehr, alle Buchsen sind in einem guten Zustand, hat jemand eine Idee?
SRS, Klimaanlage, ABS funktioniert nichts mehr, die Meldung ist, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann
Probier mal die schwarze Buchse. Ich vergess es auch immer, wo welche Systeme zu Hause sind... :rolleyes:
Ansonsten hatte ich bei einem China-Tech schon mal einen Pin im Adapterstecker, der falsch eingebaut war. Da teilweise auch kein Kontakt.
Beste Grüße
steini
Danke, es hat gut funktioniert, vermute, dass irgendwo ein Kabelbruch ist, Kabel Tech2 ersetzt, die schwarze Seite funktioniert gut,
