Elektrischer Sitz keine funktion
folgende Problematik stellt sich mir gerade.
Elektriker Sitz Fahrerseite mit Memory bewegt sich nicht mehr.
Ist ausgebaut und wird per Batterie bestromt.
3 verschieden gebrauchte Schalter ausprobiert.
Lediglich die Sitzfläche lässt sich vor und zurück verstellen, weder die Lehne noch die Neigung/Höhe der Sitzfläche lassen sich bewegen.
Motoren direkt bestromen funktioniert jedoch.
Ich kenne es aus dem 9-5 das der Sitz noch ein zusätzliches + Signal benötigt.
Ich habe kein Fahrzeug zum testen.
Vllt hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank !
Kann auch nicht funktionieren.
Für die drei weiteren Verstell- Funktionen braucht es zwingend den I-BUS.
Was aber geht die Stecker der Motoren ziehen und die zwei der vier PINs für die Verstellung direkt bestromen. Müssten die jeweils äußeren sein, wenn I remember right.
Okay wenn dem wirklich so ist, bin ich beruhigt
Ich danke dir für die schnelle Antwort
Dem ist so, ich habe nämlich als ich das erste Mal auf E- Sitze umgebaut habe ziemlich doof geguckt als auf der Fahrerseite nur ein Motor ging. 🤣
