Fenster hinten links lässt sich nicht bewegen
Hallo, das Fenster hinten links reagiert nicht mehr. Alle anderen Fenster funktionieren einwandfrei. Zuerst machte es seltsame kratzende Geräusche und ging dann auch noch stückweise hoch und runter. Jetzt geht aber nichts mehr. Ich höre aber ein Motorgeräusch, wenn ich die Taste bediene. Ich würde gerne mal die Türverkleidung abnehmen, weiß aber nicht wie das geht.
Freue mich über eure Hilfe!
Fidde
Seilzug gerissen oder Gleitschiene verklemmt.
Einfach mal Türverkleidung abmontieren, die Folie vorsichtig entfernen (und zwar so, das man sie hinterher wieder festkleben kann) und schauen wo es klemmt.
Danke für die schnelle Antwort! Wie montiert man die Türverkleidung ab? Ich finde da keine Schraubenasdf.
Bearbeitet von Saab-Fidde
  • Moderator
Unter dem Handgriff sitzen zwei Schrauben, vorsichtig seitlich den Deckel vom Handgriff abhebeln, dann ist die Türverkleidung nur noch mit Clips fest welche man lösen muss, ich kann Dir auch etwas dazu schicken……
Danke an alle Helfer!
Das Zugseil war von der Umlenkrolle gesprungen. Jetzt ist wieder alles OK 😅 .
  • Moderator
Danke für die Rückmeldung..........
