Scheuerleisten an den Türen
Meine Sc
Meine Scheuerleisten an den Türen lösen sich langsam auf.
Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu reparieren? Jeder Tipp ist willkommen.
Ebenso ist der Gedanke gekommen die Türen zu clearen.
Ist das schon gemacht worden?
Möglichst ohne Lackarbeiten.
Danke für jeden Hinweis.
Gruss Helmut
Servus.
Was bitte sind denn Scheuerleisten?
Servus.
Ich vermute die Einstiegsleisten die sich auf dem Türschweller befinden ……
Denke eher, er meint die aussen in halber Türhöhe montierten Leisten.
Aber das kann wohl nur der TE verifizieren.
Das kann natürlich auch sein ……
Hallo Mal zurück .
Ja, die Kunststoffleisten in halber Türhöhe sind gemeint.
Bei mir löst sich das Obermaterial vom Träger.
Du meinst die Leisten auf denen "Aero", "Vector",... steht?
Guten Morgen.
Kannst du mal ein Bild posten von den sich auflösenden Raumschutzleisten?
Ich kenne da keine Auflösungserscheinungen...
Verblassen ja,...
Thema Cleaning:
Die Leisten welche von 03 - 07 verbaut wurden sind geklebt und geclipst.
Es sind also Löcher in den Türen.
Grüße aus Rheinhessen
Bearbeitet von schimmi1976
Nochmals wegen der Türleisten.
Mit ganzem Mut die linken Leisten abgezogen, den Kleber abgepolkt und dann mit Lackpolitur die Türen bearbeitet. Ergebnis ist ansprechend, siehe Bild. Das selbe erwartet jetzt die rechte Seite. Gruß Helmut PXL_20250428_161939638_MP.thumb.jpg.5d13d2c48f5f9f458842a1a765b97010.jpgPXL_20250428_161951202_MP.thumb.jpg.25157d61d24b3cecbad4554ef2a5cfcc.jpg
Bearbeitet von Helmutk
Jetzt weiß ich auch weshalb mit der Beschreibung niemand richtig etwas anfangen konnte.
Diese Leisten sind nicht original dort dran. Das ist irgend etwas als dem allg. Zubehör.
Das haben nur 2003-2006 und die sind geclipt, nicht geklebt.
So habe ich es auch in Erinnerung ……
Mmmm, am CV Vector (2008) habe ich die auch dran, definitiv ab Werk…
Aber egal. Gut, dass sie rückstandsfrei abgingen
Ja. Cabrio hat bis zum Produktionsende die Leisten dran.
Das Blech der Seite (Tür, Seitenwand) wurde bei den Cabrios beim Facelift nicht geändert.
Gut zu sehen an den Leisten und dem Türgriff...
Die Leisten auf dem oben genannten Bild sind definitiv nicht ab Werk. Die Form ist anders....
