April 24Apr 24 Autor Meine Scheuerleisten an den Türen lösen sich langsam auf. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu reparieren? Jeder Tipp ist willkommen. Ebenso ist der Gedanke gekommen die Türen zu clearen. Ist das schon gemacht worden? Möglichst ohne Lackarbeiten. Danke für jeden Hinweis. Gruss Helmut
April 25Apr 25 Servus. Was bitte sind denn Scheuerleisten? Ich vermute die Einstiegsleisten die sich auf dem Türschweller befinden …… Gruß, Thomas
April 25Apr 25 Denke eher, er meint die aussen in halber Türhöhe montierten Leisten. Aber das kann wohl nur der TE verifizieren.
April 25Apr 25 Denke eher, er meint die aussen in halber Türhöhe montierten Leisten. Aber das kann wohl nur der TE verifizieren. Das kann natürlich auch sein …… Gruß, Thomas
April 25Apr 25 Autor Hallo Mal zurück . Ja, die Kunststoffleisten in halber Türhöhe sind gemeint. Bei mir löst sich das Obermaterial vom Träger.
April 26Apr 26 Guten Morgen. Kannst du mal ein Bild posten von den sich auflösenden Raumschutzleisten? Ich kenne da keine Auflösungserscheinungen... Verblassen ja,... Thema Cleaning: Die Leisten welche von 03 - 07 verbaut wurden sind geklebt und geclipst. Es sind also Löcher in den Türen. Grüße aus Rheinhessen Bearbeitet April 26Apr 26 von schimmi1976
April 28Apr 28 Autor Nochmals wegen der Türleisten. Mit ganzem Mut die linken Leisten abgezogen, den Kleber abgepolkt und dann mit Lackpolitur die Türen bearbeitet. Ergebnis ist ansprechend, siehe Bild. Das selbe erwartet jetzt die rechte Seite. Gruß Helmut Bearbeitet April 28Apr 28 von Helmutk
April 28Apr 28 Jetzt weiß ich auch weshalb mit der Beschreibung niemand richtig etwas anfangen konnte. Diese Leisten sind nicht original dort dran. Das ist irgend etwas als dem allg. Zubehör. Das haben nur 2003-2006 und die sind geclipt, nicht geklebt.
April 28Apr 28 Jetzt weiß ich auch weshalb mit der Beschreibung niemand richtig etwas anfangen konnte. Diese Leisten sind nicht original dort dran. Das ist irgend etwas als dem allg. Zubehör. Das haben nur 2003-2006 und die sind geclipt, nicht geklebt. So habe ich es auch in Erinnerung …… Gruß, Thomas
April 29Apr 29 Mmmm, am CV Vector (2008) habe ich die auch dran, definitiv ab Werk… Aber egal. Gut, dass sie rückstandsfrei abgingen
April 29Apr 29 Ja. Cabrio hat bis zum Produktionsende die Leisten dran. Das Blech der Seite (Tür, Seitenwand) wurde bei den Cabrios beim Facelift nicht geändert. Gut zu sehen an den Leisten und dem Türgriff... Die Leisten auf dem oben genannten Bild sind definitiv nicht ab Werk. Die Form ist anders....
