Veröffentlicht 18. Mai18. Mai Mitunter mag mich mein ABS/ESP nicht. Mal läuft es Tagelang ohne jegliche Fehlermeldung, dann wieder kommt unvermittelt der Christbaum im Armaturenbrett. Mit dem Tech kommt man nicht in das ABS Steuergerät. Beim nächsten Start sind die Fehlermeldungen meist weg. Ich vermute mal ein Fehler im Elektronikmodul. Dummerweise kommt man nicht an den Boschaufkleber-ohne das halbe Auto zu demontieren. Die Teile Nummer auf dem ABS Block lautet: 0265202520 . Ist wie gesagt der Block mit ESP. Wenn ich das WIS aufmache, komm ich völlig durcheinander. Vergleiche ich die Bilder bei EBay &Co mit der vorgeschlagenen Teilenummer, so stimmt der Stecker bzw die Pins da drin nicht. Auch die Nummer des ABS Blocks stimmt nicht. Egal ob ich 2004 oder 05 als Baujahr eingebe. Hat jemand eventuell einen Tipp wonach ich suchen muss? VIN: YS3EH49G943515436
18. Mai18. Mai Mitunter mag mich mein ABS/ESP nicht. Mal läuft es Tagelang ohne jegliche Fehlermeldung, dann wieder kommt unvermittelt der Christbaum im Armaturenbrett. Mit dem Tech kommt man nicht in das ABS Steuergerät. Beim nächsten Start sind die Fehlermeldungen meist weg. Ich vermute mal ein Fehler im Elektronikmodul. Dummerweise kommt man nicht an den Boschaufkleber-ohne das halbe Auto zu demontieren. Die Teile Nummer auf dem ABS Block lautet: 0265202520 . Ist wie gesagt der Block mit ESP…… ….ist die Saab Teile Nr 5392774 …..gefunden hier https://www.ecu-rc.nl/control/5386/4/7/P/S0/0265202520-0273004701-5392774 ….warum sie hier nicht zu finden ist…?? https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=352935098
19. Mai19. Mai Autor Danke. Das hilft mir schon bissel weiter . Also wenn ich das richtig interpretiere,ist mein Auto MY 2004. Ergo muss die Elektronik Einheit die (Saab) Nummer 5392782 sein. = Bosch-Nummer 0273004701 ….ist die Saab Teile Nr 5392774 das ist ja die Nummer ...-welche auch immer- vom Hydraulikblock. Der gleichzeitig auch die Nummer 0265202520 hat. Arg verwirrend. Rein interesshalber, weiß jemand, ob man die Elektronik ( 5533534) vom 2005er Modell nehmen kann? Von 2004 zu 2005 ist ja nun nichts weltbewegendes passiert meine ich. Der 2005er hate ja genauso das ESP an Bord, wie der 2004er Bearbeitet 19. Mai19. Mai von Saab-Frank
19. Mai19. Mai Danke. Das hilft mir schon bissel weiter . Also wenn ich das richtig interpretiere,ist mein Auto MY 2004. https://mysaab.info/ Model: 2004 9-5 (9600) Sedan Color: 289 - Espresso Black Interior: L27 - Parchment ventilated sport leather & leather look door inserts Engine: B235R 4-inline, Turbo Gearbox: 5-speed automatic / Front wheel drive Market: Europe Steering: Left-hand steering Exterior: Roof, with sunroof Doors: 4 side doors
2. Juni2. Jun Moin. Mein ABSblock verhält sich ähnlich. Ist inzwischen schon mal ausgewechselt. Die Saab-Experten sagten mir, mein Teil sei extrem selten: 52409835 und es gäbe niemanden der so was reparieren kann. Suche schon länger im Netz, leider glücklos. Alternativ wurde mir noch 5392782 genannt. Gleiche Ergebnis. Hat jemand so ein Teil im Regal oder weiß wo ichs her bekomme? Gruß Tom
3. Juni3. Jun Autor was hast denn du für eine VIN? Soooo viele ABS Blöcke wurden ja nicht über die Jahre verbaut. Meinen gibt es zwar, aber ich bin nicht gewillt ü 400€ dafür auszugeben. Zumal der Fehler nur sporadisch auftritt. Ich vermute mal nen Wackler bzw ne kalte Lötstelle.
