Wegfahrsperre Verständnisfrage
ich habe eine Verständnisfrage zu den Begrifflichkeiten:
An meinem 931 mit Motronic 0261 204 400/ M2.10.3 A01 gibt es Probleme mit der Wegfahrsperre. Dazu gibt es diverse Themen hier im Forum, die ich alle gelesen habe. Aber ein Punkt ist mir nicht klar: muss ich, wenn ich ein Steuergerät ohne VSS , hier 0 261 204 399/ M2.10.3. B01 einbaue die Wegfahrsperre (Twice?
Alarmmodul?) ausbauen und die Brücken wie beschrieben setzen:
1. Batterie abklemmen
2. Das Alarmmodul ? ausbauen und weglegen
3. Am Kabelbaumstecker folgende Pins verbinden:
4. Pin 8 mit Pin 20 im Stecker (Kabelbaum) verbinden
5. Pin 9 mit Pin 21 verbinden
6. Pin 10 mit Pin 22 verbinden
Pin 8: Pin 5 des TheftAlarmRelay (schaltet den Anlasser durch)
Pin 20: +12VDC bei Start von Zündschloß Pin 50
Pin 9: Pin 4 des Benzinpumpen-Relais
Pin 21: +12VDC bei Zündung von Sicherung 13
Pin 10: +12VDC bei Zündung von Sicherung 13
oder geht das so gar nicht.
Ich bin die Meldung "Schlüssel nicht erkannt " leid, ein Wechsel der Lesespule hat es nicht verbessert. Manchmal geht es, manchmal leider nicht.
Stefan Erik
Nein, beim 9-3I ist der Ausbau des WFS-StG nicht möglich, weil das hier (meines Wissens auch bei der Motronic) kein separates Gerät ist, sondern in das TWICE integriert, das neben der WFS noch für eine Reihe weiterer Funktionen zuständig ist.
