Kabelsatz Raddrezahlsensor vorne Rechts
bei meinem Saab 9-3 Cabrio, Schlüsselnummer 9116 / ABM EZ: 2009, hatte ich den Fehlercode P501 und nachdem das Radlager getauscht wurde war er, leider nur kurzzeitig, Fehlerfrei.
Jetzt wurde festgestellt, dass ein Kabelbruch vorliegt und der Fehler wieder auftritt.
Bei Skandix habe ich nur den Kabelsatz für den Raddrezahlsensor vorne Links, OEM 12771829, gefunden. Ich brauche aber den Kabelsatz für vorne Rechts.
Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer für den Kabelsatz Raddrezahlsensor vorne Rechts nennen?
Oder kann man die OEM 12771829 für beide Seiten einbauen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ronald
Gelöst von Cuxtown
Im EPC steht diese Nummer für rechts u.links
  • Lösung
Top! Danke für die Rückmeldung, das war genau die Info, die ich gebraucht habe.
Ronald
  • 4 Wochen später...
Danke, Kabelsatz war genau das was ich gebraucht habe, Sensor funktioniert jetzt wieder ohne Fehlermeldung.
