Veröffentlicht vor 12 Stunden12 h Hallo in die Runde,bei meinem 900 II 2.3 Bj 96 springt der Motorlüfter nicht an und das Kühlwasser überhitzt. Meine Recherchen zeigen: Sicherung Nr. 25 auf Durchgang prüfen, Relais auf Funktion prüfen, Lüfter mal direkt anklemmen und wenn dies alles okay ist, sollte es womöglich der Lüfter-Thermoschalter sein, den es allerdings angeblich nicht allein zu kaufen gibt. Gibt es noch zusätzliche Vorschläge aus dem Forum? bzw. Bezugshinweise für den passenden Lüfter-Thermoschalter?Vielen Dank im VorausAndreas
vor 11 Stunden11 h Der Lüfter wird über (je nach Ausstattung) ein oder zwei Relais gesteuert. Diese befinden sich nebst den Sicherungen 3 und 4 in der Sicherungszentrale im Motorraum.Der Temperatursensor für die Lüftersteuerung befindet sich links am Motor (da wo das Thermostat sitzt). Die Steuerung übernimmt das ICE welches das oder die Relais auf Masse legt.Der Sensor für MJ '96 hat die Nummer 9182270 (90490477) und ist natürlich lieferbar. Achtung bis 1996 hat der Fühler ein 1/8" Gewinde, ab 1997 ist ein M12 Gewinde!https://motorenmann.de/p/67109/sensor-coolant-temperature-cockpit-display-saab-900-ii-9000.html?lang=de
