Automatikgetriebe ohne Verbindung zum Steuergerät
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Saab 9-5, Bj 1999, 110 PS, Automatik: Das Getriebe läuft nur noch im Notlauf 3. Gang, keine Ganganzeiege im Display, und kein Zugriff mehr über die OBD Buchse. Getriebesteuergerät und Schaltlagensensor wurden testweise gewechselt, Sicherungen und der Kabelbaum soweit zugänglich überprüft, der Fehler ist nicht lokalisierbar, beide Steuergeräte haben keine Verbindung mehr miteinander. Ich habe auch mehrere Saab Werkstätten aufgesucht, niemand konnte mir da helfen da eine Fehlerauslesung nicht möglich ist. Hat jemand mal so ein Problem gehabt oder noch ne Idee wo man suchen könnte? Oder könnte doch das Motorsteuergerät defekt sein? Für eure Antwordten schon mal danke im voraus, und lg vom Armin
vor 9 Stunden, Automatikgetriiebe defekt hat gesagt:
.......was meinst du mit - kein Zugriff mehr über die ODB Buchse? Womit hast du ausgelesen?
beim Saab nutzt man für genaue seriöse Fehlerauslesung nur Tech2
Na, dann man zu.
WIS besorgen und installieren, Links gibt es hier im Forum zur Genüge. Da findest du dann Schaltpläne und kannst die Kabel einzeln durchmessen.
Trionic7, Hauptinstrument und Getriebesteuergerät hängen gemeinsam am P-Bus. Das kann man mit dem Tech2 abfragen. Bei keinem Steuergerät das in der Konfig eingetragen ist darf ein "fehlt am Bus" auftauchen.
Ich tippe mal das dein TCM keine Spannung hat und sich deshalb nicht meldet.
