Türkontaktschalter fürs Innenraumlicht
Sorry wenn ich aus Sicht der Elektriker doofe Fragen stelle, aber wie funktioniert der Türkontaktschalter fürs Innenraumlicht? Bei der Fahrertür und seit kurzem auch bei der Beifahrertür geht beim Öffnen das Licht nicht an. An den hinteren Türen geht es. Hab den Schalter für die Fahrertür ausgebaut, kann aber nichts Defektes erkennen. Aber ich kapiere die Funktionsweise gerade nicht, da kommt ja nur 1 Leitung an, das heißt doch, dass das über die Karosseriemasse funktioniert? Aber der Schalter hat doch nirgends Kontakt mit der Karosserie? Ist ja komplett aus Kunststoff und zwischen Schalter und Karosse eine Gummiunterlage classic_blush
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
  • Lösung
Normal stellt die Schraube die Verbindung her. Brück das Kabel doch mal manuell gegen Masse. Und das sind normal Öffner. Also offen bei geschlossener Tür.
Hier der Schaltplan dazu: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/3-electrical-system/theft-protection/wiring-diagram/anti-theft-alarm-3d-5d
Bearbeitet von Flemming
ok danke, dann kann es, sofern der Schalter intern nicht kaputt ist, ja nur an der Verbindung Schalter–Schraube–Karosserie liegen. Schau ich mir morgen nochmal an bzw. tausche auch mal die Schalter zwischen hinterer und vorderer Tür
Die Kontaktfläche von Schraube zu Schalter war korrodiert. Der kupferne Ring unter der Schraube war komplett schwarz (weswegen ich im Ursprungspost davon ausging, dass das alles Kunststoff ist und mich wunderte wie das funktionieren soll). Alles mit einem Glasfaserstift gereinigt und schon funktioniert es wieder einwandfrei.
