Hallo
folgendes Problem: Die Tür wird per Fernbedienung geöffnet, aber danach lässt sie sich nicht mehr schließen. Manchmal kann man die Tür schließen nachdem man 2-3 mal den "Öffnen" Tasten gedrückt hat. Oder man hebt den manuellen Schließstift ein paar mal auf und ab. Dann kann man per FB schließen.
Der Fehlerspeicher sagt: Mögliche Ursache Kabelbruch im I-Bus. Es konnte aber kein Kabelbruch gefunden werden.
Also : Öffnen geht immer, Kofferraum läßt sich öffnen. Batterien der FB getauscht i.O..
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Schlosselektronik?
Gelöst von Urbaner
Zur Lösung
  • Lösung
Bau das Türschloss und den Stellmotor mal aus, reinigen + fetten oder gleich komplett austauschen.
Vorher aber bitte den Türkabelbaum prüfen und ggfs. durchmessen.
Manchmal ist auch ordentlich Schnodder in den Steckern drin, der dann für Kontaktprobleme sorgt.
Danke, der Kabelbaum scheint i.O. zu sein (lt Werkstatt) Gebrauchtes Schloss bekomme ich demnächst. Ich hoffe es funktioniert.
