Beim Starten Probleme
Beim Starten Probleme. Batterie neu uns man muss die Batterie abzwicken und wenn dann Glück hat springt er an! Baujahr April 2007 Cabrio 9-3.Passiert oft und man weiß nie ob er wieder anspringt. Was ist das?
Gelöst von Ute und Gregor
Puhh, das sind dürftige Infos...
Was meinst du mit "abzwicken"? Könnte ein Masseproblem sein. Leg mal provisorisch eine Leitung von Massepol der Batterie zum Motorblock.
Das Auto läuft und wird gefahren alles o k.Dann stehtces in der Garage ( ein paar Tage) und steckst den @Schlüssel rein drehst und möchtest fahren und es geht nix.Und hat jemand gesagt die Batterie abklemmen 10 min warten und dann wieder dran.Hat auch funktioniert. Wir haben eine neue Batterie gekauft und dachten die Batterie aber das ist es nicht.Auch danach gleiches Probleme.Jetzt steht er in der Garage und tut kein Mux.WS könnte das sein? Wenn wir in die Werkstatt gehen, wird und bestimmt viel erzählt aber das wirkliche Problem????Aber lieben Dank für Deine Meldung.Wir haben wenig Ahnubf von Technik....🙈
  • Lösung
Hallo Ihr Lieben wir haben ein neues Lenkradschloss; das ergab Tech2 beim Auslesen. Danke und Grüße Ute uns Gregor
