mein Tacho funktioniert immer weniger, als das Problem begann funktionierte er oft- irgendwann weniger oft und jetzt funktioniert er nur noch selten.
hat jemand eine Idee ?
grüße und danke vorab
Also a) denke ich, dass das Problem durchaus modellspezifisch sein kann und damit bei 902/9³I evtl. besser aufgehoben wäre.
Und b) wäre sicher interessant, ob nur die Tachoanzeige oder auch der Wegstreckenzähler nicht mehr funktionieren.
Danke erstmal,
Nur der Tacho läuft eben ab und an - nach Klopfen auf die Scheibe davor (Tacho) springt er hoch !
Der Kilometerzähler funktioniert perfekt !
Grüsse
