Merkwürdige ACC?
ich habe mit meiner ACC ein Problem.Die Heizung geht nur in der Stellung High,habe dann mit Tech2 ausgelesen und bekomme eine Innentemperatur von 40 Grad bei einer tatsächlichen Innentemperatur von ca.10 Grad angezeigt,
daraufhin habe ich den Innentemperatursensor getauscht,ohne Erfolg.
Das Klimabedienteil (4382933 MY 94) konnte ich nicht tauschen, da ich nur ein MY 95 habe, welches nur einen Steckanschluß hat.Kann mir jemand sagen welche der älteren Bedienteile anstatt 4382933 ich verwenden kann?,-falls das Bedienteil defekt ist.
ralftorsten scheint dieses Problem zu kennen.
Welcher Fehler wurde denn im Speicher abgelegt?
Ein Fehler lag vor ,ließ sich nicht auslesen aber löschen war möglich..
