Zigarettenanzünder stromlos
Hallo, bei meinem Saab 9-3, cabrio ist der Zigarettenanzünder leider stromlos. Die Sicherung ist o.k. Habe die Kabel durchgemessen. Es kommt kein Strom an, obwohl da grüne Licht am Anzünder funktioniert. Es ist eine Handyhalterung im Fahrzeug verbaut. Kann es sein, dass der Zigarettenanzünder der Handyhalterung zum Opfer gefallen ist? Wo kann ich die Halterung abbauen. Das Kabel verschwindet unter der Verkleidung.
Moin und willkommen
Das ist so etwas schwer zu beurteilen. Ohne Bild wissen wir ja nicht nichtmal welche Halterung wo eingebaut wurde. Für die originale gibt es einen separaten Steckverbinder, da sollte der Zigi nicht auf der Strecke bleiben.
Am schnellsten kannst du hinter die Kulissen schauen wenn du eine Klimaautomatik hast, also Tasten und Display und keine Drehknopf. Die Einheit lässt sich mit einem Spachtel, Frühstücksmesser, etc. recht einfach raus nehmen.
Ansonsten führt der Weg über die rechte Verkleidung. Da muss dann als erstes das Handschuhfach raus. Kabel nicht abreißen!
  • 2 Monate später...
Moin,
hatte ich mal beim 902. Ursache: die Verpressung des Plus-Anschlusses an der Ziggi-Dose war verrottet. Hab es dann verlötet, half auch nicht lange, da ich den Ziggi-Anzünder oft als solchen gebrauchte.
Dirk
