Servo Pumpe 9-5er 1,9 tid
Hallo, ich fahre einen 9-5 er 1,9 tid 175 ps Baujahr 2007. 230tkm Laufleistung. Seit geraumer Zeit jault der Wagen bei rund 1600 Umdrehungen. Erst dachte ich an das Automatik Getriebe - Wasserpumpe umlenktrollen etc. Sind bereits neu.
Meine Werkstatt vermutet da es von vorn recht kommt, dass die Servopumpe jault. Ich finde jedoch keine Pumpe im Netz.
Könnt ihr mir helfen?
Michael
Hallo, einen Anbieter für eine neue Servolenkung pumpe für den 1,9 tid Motor
Bzw. Kann man ggf. Die jaulende Welle / wellenlager tauschen?
Am 4.1.2026 um 20:15, Michael k hat gesagt:
Keine Ahnung ob das vernünftig geht. Mit hat es bisher nur eine Pumpe komplett zerrissen. Da war nix mit Reparatur.
Bei einem der üblichen Händler mit dem Nummern von deinem Wagen (9116 - ???) nach einer Pumpe suchen.
Evtl. https://www.autodoc.de/spidan/7584085
Hast du mal für einen Test kurz den Riemen runter genommen und gehorcht ob es dann den ist? Lima wäre auch noch ein Kandidat.
Am 4.1.2026 um 21:05, Flemming hat gesagt:
Danke - Lima und umlenkrollen sind neu!
Da gibt eben keine passende 😩
Schick mir mal deine VIN. Hier oder wenn du sie nicht öffentlich haben willst dann per Nachricht.
