Klima ohne Strom Crombrille
Moin zusammen,
Ich hab ne 9-5 EZ 2007 gekauft. Klima funitioniert net, laut Vorbesitzer bräuvhte es ein neues Bedienteil. Hattenoch ein vorher funktionierendes liegen, also einfach angeschlossen.
Passiert nichts. Keine Lampen leuchten, Kompressor springt net an, Stellklappen bewegen sich net etc.
Relais und Sicherungen funktionieren im Quertausch.
Diverse Auslesegeräte ( Tech 2 net probiert) bekommen kein Signal von der Klima.
Konnte nach Recherche nichts finden, dass des ein bekanntes Problem ist.
Gibt es bei der Chrombrille ein Extra Steuergerät für die Klima?
Ansonsten wäre meine Vermutung ein Kabeldefekt.
Massepunkte gibt es ja keine einzelnen für die Klima
Moin
heißt auch das Display bleibt dunkel?
Schaltplan hast du? Ich würde dann erstmal am Stecker Masse und Versorgung prüfen.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/8-body/automatic-climate-control-acc/wiring-diagram/automatic-climate-control-acc
Bearbeitet von Flemming
Ja, Display dunkel, Knöpfe unbeleuchtet, passiert nix wenn man drückt.
Dann mal am Stecker alle Spannungen und Massepins messen. Und nicht mit einem Multimeter, das ist zu hochohmig, sondern mit einer Prüflampe!
