Alarmanlage bringt täglich Fehlalarm
seit Freitag löst meine Alarmanlage täglich aus, oft erst mehrere Stunden nachdem ich das Fahrzeug geparkt habe.
Kann man die Ursache für die Auslösung auslesen?
Die Innenruamüberwachung hatte ich über das Menü schon deaktiviert aber das hat nicht geholfen. Ich gehe daher von einem Fehler an den Türen aus (oder Neigungs- bzw. Erschütterungssensor wenn es das gibt).
Mit eSID ausgelesen zeigt er mir die Fehler:
B299105 (H) BCM und
B257004 (A) REC
Das sind ja beides Stromkreisunterbrechungen oder? Die von der Kofferraumbeleuchtung habe ich immer schon gehabt (ggf. wegen LED), die andere ist neu.
Türöffnungsschalter rechts vorn (https://saabwisonline.com/9-3-9440/2012/dtcs/bcm/b2991-05), was soll das sein? Den Schalter zum Türen ver- bzw. entriegeln habe ich doch nur links? Oder ist das ein Schalter im Sinne, dass er den Stromkreis schaltet wenn die Tür öffnet (zum Aktivieren des Lichts etc.)?
Hat jemand eine Idee?
Naja, in der Fehlermeldung wird ja ein Kontakt im 687FR gezeigt. Das ist das https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/doors-and-locks/location-of-components/unit-central-locking-system-door-front-right-687fr
Was die mit Tür angelehnt Schalter rechts vorne meinen dontknow. Kenne nur geschlossen.
Wenn ich den Text und den Plan richtig verstehe, dann ist im Steuergerät ein Pull-Up-Widerstand. Und im Schloss parallel zueinander ein Kontakt, der den Pi vom SG auf Masse zieht und ein Widerstand, der mit dem Pull-Up einen Spannungsteiler bildet, der für eine Spannung unter 10,2V sorgt. ist die Leitung unterbrochen fällt der parallele Widerstand weg und die Spannung geht auf Bordnetzspannung, also über 10,2V hoch. Spricht also für einen Wackelkontakt zur/in der rechten Tür, Kabelbruch oder Steckkontakt.
