Kofferaum Schließen
Moin zusammen,
ich bin seit Kurzem Besitzer eines 900/2 Cabriolets mit 130 PS. Das Auto habe ich mit Problemen am Verdeck übernommen – es lässt sich elektrisch weder öffnen noch schließen.
Ich habe bereits einen defekten Motor getauscht, das Steuergerät bzw. die Stecker gereinigt und einen komplett weggegammelten Pin ersetzt. Seitdem erscheint die Meldung „Verdeck prüfen“ nicht mehr. Stattdessen zeigt er jetzt „Kofferraum schließen“ an. Beim Anfahren kommt zusätzlich noch „Verschluss prüfen“.
Daher meine Fragen:
  • Woran kann es liegen, dass jetzt „Kofferraum schließen“ angezeigt wird?
  • Und warum kommt ständig die Meldung „Verschluss prüfen“?
Ich würde das originale Dach gerne wieder zum Laufen bringen, statt ein neues zu kaufen, da es weder durchhängt noch undicht ist.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Max
(Hier einmal ein bild des Autos)
Glaskugel hat gerade Urlaub. Momentan wird sie durch das Tech2 vertreten. Aber das Kabel reicht nicht ganz bis zu dir. Da kann ich dir nur den Stammtisch Hamburg II anbieten.
Mal im Ernst. Irgend ein Sensor wird defekt sein, manchmal auch das Kabel. Kofferraum ist eigentlich selbsterklärend. Verschluss prüfen bei geschlossenem Dach müssten die beiden Mikroschalter im Frontscheibenrahmen sein. Da sind häufig die Schaltfahnen gebrochen und der Mikroschalter hängt das auf so eben geschaltet. Oder auch mal nicht.
Aber ein Tech2 macht es erheblich einfacher beim 902 solche Fehler zu finden da man die Signale, die im TSAS ankommen damit direkt sieht.
