Heizung heizt nur in Temp.-Stellung „Hi“
Hallo Saab Gemeinde,
Mein 95 Baujahr 2003 heizt seit heute nur noch in der Stellung „Hi“. Bei jeglicher anderen Temperatur Einstellung kommt nur Außenluft Temperatur aus den Düsen.
Woran könnte das liegen? Innen-Temperatursensor?
Danke schon mal für eure Tipps zur Fehlereingrenzung
Ja und ggf. der Mischluftsensor. Wobei er davon zwei hat, links und rechts. Keine Ahnung was passiert wenn einer defekt ist. Beide gleichzeitig hört sich allerdings unwahrscheinlich an. Werte mit Tech 2 auslesen?!
Für die 3 Sensoren gibt es auch Fehlercodes, aber die bekommt man mit einfachen OBD-Dongles nicht zu sehen weil die eben aus der ACC ausgelesen werden müssen. Das können die wenigsten Tester.
