900-2 Verdeckreparatur
Hallo ich suche jemanden der sich mit diesem Cabrio gut auskennt, und eine Reparatur anbieten kann.
Der Verdeckklappenmotor wurde bereits getauscht, einer der weiteren Verdeckmotoren ist wohl noch defekt.
Ich habe das Gleiche Fahrzeug noch als Ersatzteilspender.
Beim Verdeck ist die Heckscheibe auch herausgelöst. Ggf würde ich das Verdeck tauschen lassen.
Wer kann mir hier was anbieten?
Gruss Andy
Ah, ein 95er MJ.
Geht es nur um die gelöste Heckscheibe oder auch um eine Fehlfunktion?
Welches MJ ist der Spender?
Es geht um die auch um die Funktion.
Der Spender ist ein 96er
Am 18.4.2026 um 16:41, andydandy76 hat gesagt:
Ich gehe davon aus, dass du den Tausch nicht selbst vornehmen willst.
Das wird schwierig.
Du brauchst jemanden, der
  1. den Umbau mechanisch kann, einschließlich korrekter Einstellung
  2. über ein Tech2 verfügt
  3. die Verdeckprogrammierung damit beherrscht
  4. Lust darauf hat
  5. Zeit dafür hat
Mit Werkstätten wird es auch schwierig, auch dort kommt nur ein spezialisierter Saab-Betrieb in Frage
  1. können es viele nicht mehr, weil diese Typen dort kaum noch auftauchen.
  2. muss man auch dort Lust und Zeit auf eine solche Arbeit haben
  3. wird das teuer
Ich will dich nicht entmutigen - aber es wird wirklich schwierig werden, wenn man nicht mit Anleitung aus dem Forum selbst schrauben kann.
Für Punkt 2 und 3 würde sich dann hier jemand finden.
Bei mir hängt Punkt 4 vom allgemeinen Zustand des Autos ab, aber es scheitert dann bei Punkt 5.
