Unterschiede Stoßdämpfer VA
Moin
kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den verschiedenen Stoßdämpfern ist (bzw. nach original Saab war)?
Speziell geht es mir um die beiden unten stehenden Einträge aus dem EPC. Und was heißt "siehe Vorwort"? Dass der Code auf dem Typschild steht (5. Eintrag) ist mir durchaus bekannt, hilft aber nichts wenn die Federn nicht Original ab Werk sind. Gibt es irgendwo eine Aufstellung was die verschiedenen Typen unterschieden hat?
Article : Federbeineinkit
PartNo : 4646493
Usage : CODE=E, marked: E, NLS-USE 5334628
Supplementary Description : gelb
Siehe Vorwort
PartNo : 4646535
Usage : CODE=G, marked: G
Supplementary Description : weiß
Siehe Vorwort
