Mechanisches Problem mit CD-Wechsler KENWOOD KDC-C667
Hallo zusammen!
Mein alter CD-Wechsler KENWOOD KDC-C667 hatte das Problem, dass zunächst nicht immer "sauber" die CDs gewechselt wurden. Irgendwann ging das gar nicht mehr und der Wechsler warf die Kassette mit den CDs nicht mehr aus. Da ich den Eindruck hatte, dass dieses (wohl mechanische) Problem nicht mit angemessenem Aufwand repariert werden konnte, habe ich einen (nach Verkäuferangabe) funktionsfähigen identischen Wechsler über Kleinanzeigen.de gekauft.
Nach Erhalt habe ich den CD-Wechsler an das Stromkabel angeschlossen und es zeigt sich leider das identische Störungsbild: Wenn man die EJECT-Taste betätigt, summt das Gerät und man sieht auch, wie ein Metall-Arm versucht, den Mechanismus für den Auswurf auszulösen, aber es funktioniert nicht. Meine (hervorragende) Saab-Werkstatt (Kfz Schütz in Köln-Porz) kann auch nicht helfen.
Weiß hier jemand, woran das liegen oder was man machen könnte?
Vielen Dank!
Kenne jetzt den Kenwood nicht, aber an sich ist das ja bei allen das gleiche. Bei meinen Clarions und Blaupunkt hatte ich ähnliches. Zweite CD, die falsch rein gerutscht war, gebrochenes Ritzel, verharztes Fett und jetzt einmal abgelöste Splitter von der Oberfläche einer selbstgebrannten CD. Einfach mal aufmachen und beobachten was sich tut.
Was meinst Du mit "aufmachen"?
Ich sehe die Kassette für die CDs, die bei Drücken der EJECT-Taste nicht ausgeworfen wird.
Ich sehe einen kleinen Metallarm, der sich bewegt, um den Auswurf-Mechanismus zu betätigen. Das klappt dann aber nicht - der Wechsler summt vor sich hin (E-Motor) und schaltet dann ab.
Was soll ich da aufmachen?
Na das Blechgehäuse öffnen. An der Seite oder hinten müssten ein paar kleine Schrauben sein. Ein Teil hält den Deckel bzw. die beiden Hälften von Gehäuse zusammen, die anderen das Innenleben an einer Schale. Die zum Öffnen müssten an Rand der Trennfuge zu finden sein. Meist ist der Deckel unter die Kunststoff Front untergehakt. Also hinten hoch schwenken. Vorher am besten Stecker ziehen.
Danke, probiere ich mal aus, sobald ich dazu komme. hello
