YS3F TTiD hin und wieder keine Heizung
Bis jetzt 2x vorgekommen, dass bei Aussentemperatur um die 5-10 Grad nur kalte Luft aus dem Gebläse kommt. Kann Klimakontrollen bis Anschlag drehen, Luftstrom hierhin oder dorthin umstellen, Automatik, manuell, Umluft/Aussenluft, macht alles keinen Unterschied. Bei der nächsten Fahrt verhielt sich alles wieder normal. Kühlwassertemperatur geht nicht über "Mitte".
Hat jemand eine Idee, was da passiert?
Bearbeitet von Zonkelbonk
Zusatzinfo
Was zeigt dann das SID als Außentemperatur an? Plausible Werte oder irgendwas um die 50 °C? Oder gar "---"?
--> https://saab-cars.de/topic/61745-aussentemperatur-sensor/#findComment-1732057
Den Fehlerspeicher auch mal auslesen und auf Einträge prüfen.
Bearbeitet von slunli
Aussentemp-Werte stimmen. Fehlerspeicher schau ich morgen mal in den eSID, ob der was sagt.
