CIM Lenkradschloss defekt, Nebelschlussleuchte
ich fahre ein Saab 9-3 Bj 2008. Lenkradschloss, Nebelschlussleuchte zeigt sporadisch defekt an. Sowie die Zentralveriegelung macht Probleme.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen genannten Problemen und kann mir weiterhelfen?
Am 11.6.2026 um 12:18, Alex897 hat gesagt:
Hat jemand Erfahrungen mit diesen genannten Problemen und kann mir weiterhelfen? Komme aus dem Raum Aachen
Moin!
Konntest du die gespeicherten Fehler mit einem Tech2 auslesen?
Die Probleme könnten von mehreren Stellen kommen.
  • Schlüssel -> Wie viele gibt es? Zentralregierungsproblem mit allen reproduzierbar? Batterie eventuell alt?
  • ISM (Zündschloss) kann gereinigt oder durch ein anderes ersetzt werden, kein Tech2 nötig
  • Simpel: Schwache 12V Batterie -> Zustand der Batterie überprüfen inklusive Ladestrom etc.
  • Das Lenkradschloss (SCL) selbst ist defekt. Austausch mit Tech2 möglich
  • CIM defekt -> Fehlercodes wären hierfür interessant. Austausch und anlernen wird ebenfalls das Tech2 benötigt.
