Getriebe Kontrolleuchte leuchtet
Hallo Zusammen,
Seit einiger Zeit leuchtet die Getriebekontrollleuchte ständig auf und das Getriebe scheint dauerhaft im dritten Gang zu fahren. Der Tausch des Schaltlagensensors hat nichts bewirkt, Getriebe-Öl ist ausreichend vorhanden.
Vor einigen Jahren trat das Problem bereits einmal auf und ein Berliner Getriebespezialist hat damals irgendwelche Ablagerungen entfernt, danach lief der Wagen wieder. Vor ein paar Monaten trat das Problem wieder auf, war dann wieder weg und ist jetzt dauerhaft der Fall.
Was kann die Ursache sein? Ablagerungen? Und wenn ja, wo? Habt ihr eine Idee? Berlin ist aktuell leider zu weit weg.
Dankeschön im Voraus für eure Antworten!
LG Klaus
Gelöst von ST 2
Ich vergaß zu sagen, dass es sich um ein Automatikgetriebe handelt!...
  • Lösung
Daß man das Automatikgetrieböl regelmäßig wechselt, ist Dir hoffentlich bekannt und machst Du auch? Falls nicht: das als erstes machen (am besten als Spülung, d.h. 2x kurz hintereinander wechseln, ggfs. Additiv zum Lösen von Ablagerungen nutzen), dann fahren, dann erneut berichten.
Mmh... Danke für den Hinweis, hab ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht... :-(
