Klimatrocker auch tauschen ?
Hallo kleine Frage:
ich mache alle 2 Jahre Klimaservice, meist ATU, so 80 euro herum.
Jetzt habe ich gelesen, das irgendwo einer im Forum geschrieben hat, wenn Klima nach aussschalten manchmal etwas mufflig reicht, sollte man den Trockner tauschen.
Der Kompressor kam vor 100.000 mal rein, wie gesagt Pflege alle 2 Jahre, evakuiren, irgendein "saubermachmittel, und wieder füllen.
Soll ich den Trockner auch mal tauschen ?
aber dann besser Bosch oder sowas, ATU ist immer so, na ja...
merci für Aukünfte
Uwe
Der Trockner hat nichts mit deiner Geruchsbelästigung zu tun.
Den Trockner wechselt man vor allem dann wenn das "Gassystem" offen war, da er sich dann ruckzuck saturiert.
Bei schwacher Kühlleistung kann bzw. soll dieser auch gewechselt werden. Einfach mal das Gewicht des alten und neuen Teils vergleichen, dann weißt du wie viel Feuchtigkeit dieser gezogen hat.
Der Gestank kommt durch Bakterien und Dreck auf den Verdampfer. Ich nutze dazu einen Schaum in einer Spraydose. Habe mir ein großes Loch in den klimakasten geschnitten mit dem ich dann den Verdampfer einschäumen kann. Dieses Loch wird dann mit einem Hohlraumstopfen verschlossen
Ich muss erstmal schauen, wie der Verdampfer aussieht. Mhhh loch reinschneiden ?
Und welches Spray nutzt du dafür ?
Nein den ganzen Gebläsekasten habe ich deswegen nicht ausgebaut. Das ist viel Arbeit, weil man das ganze Armaturenbrett ausbauen muss, eventuell den Querträger und so weiter. Das ist es nicht wert.
Wenn ich mich korrekt erinnere, dann habe ich den Handschuhkasten ausgebaut, die seitlichen Verkleidungen an der Mittelkonsole/Fußraum und etwas Dämmmaterial zur Seite geschoben.
Nun könnte man über den Pollenfilter oder den Lüftermotor in den Gebläseklasten rein. Ich hatte da ein Loch, glaub Ø 13 mm gebohrt und dann einen Gummistopfen (Wie an der Karosserie) eingesetzt, macht doch keinen Unterschied. Verschlossen ist es ja, ich habe keine Geräusche oder Funktionseinschränkungen.
Genutzt habe ich sowas, gibt es von zig Herstellern. Wichtig, das ist der Scham den man aufsprüht. Nicht diese Dose welche man nur in den Innenraum stellt, die reinigt ja nicht.
https://www.mannol.de/de/produkte/kfz-pflegemittel/interior-care-products/mannol-air-conditioner-cleaner
Den Tipp von denen finde ich gut, beachte ich beim nächsten Mal. Muss schauen wie gut das zugänglich ist:
Sie können auch einen Teil des Produkts in die Kondensatablauföffnungen (Drainagen) sprühen, während die Rückstände herausfließen
Finde leider die Fotos nicht, die ich hier mal hochgeladen hatte.
Nur das, aber da sind keine Bilder.
https://saab-cars.de/topic/60054-klimaanlage-reinigen-lassen/#comment-1291772
