Motorleuchte, Gaspedal sensor.
Hallo
mal wieder eine Fehlermeldung, what else :-(
heute morgen von Tanke weg, dann kam Motorkontrolleuchte (die gelbe im Drehzahlmesser, die aussieht wir Generator)
Dann gleich in Werkstatt, zum auslesen hatte er schnell zeit.
Hat kein Tech2, aber für die oberen Codes gehts.
Fehler P2135, Drosselklappen/Pedalstellungs Sensor/Schalter A/B Spannungskorrelation
so spuckt sein Diagnosegerät das aus. Schrauber meint, Gaspedalsensor.
btw Drosselklappe habe ich vor ca. 5000 km schon getauscht.
Könnte stimmen , der Gaspedalsensor ?
Fehler gelöscht, kommt erstmal nichts mehr. Auto fährt auch einwandfrei.
Wenn es wieder kommt, Gaspedalsensor kaufen ? was macht das Ding eigentlich ?
schöne Grüße und danke für Hilfe schonmal vorab
Uwe
Bearbeitet von sonnyb6
In dem Fall gibt es nur einen Subcode, den -00.
Hier die richtige Beschreibung: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/dtcs/t8/p2135-00
Also wenn möglich die Werte der beiden Kanäle lesen, idealerweise auf eine Grafik legen und schauen ob die gegenläufig arbeiten. Siehe auch https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/2-engine/4-cylinder-petrol/engine-management-system-trionic-t8/technical-description/accelerator-pedal-position-sensor-379-t8
danke Dir Flemming.
habs ausgedruckt, und wenn Fehler wieder kommt, muss er halt die diversen Connections tersten.
thx a lot !!
