8. Januar 201114 j Niemals das Auto ohne Batterie laufen lassen oder die Batteriepole bei laufendem motor abnehmen. Never ever.
8. Januar 201114 j Radio ist so geklemmt das es nicht mit der Zündung abschaltet, es geht nur über den Power schalter auf stand by, komplett aus geht nicht. warum ist das so geklemmt? da liegt evtl. schon der fehler: wurde beim einbau der dauerplus und der zündplus des radios auf permanent +12V gelegt? manche radiogeräte sind immer "an", wenn +12V aufm zündplus liegen. per Power-taste schaltest du diese dann wirklich nur in den standby. das display geht aus und die endstufen werden weggeschaltet, die ganze elektronik (hauptprozessor, navi etc) laufen aber weiter. überprüf mal die verkabelung am radio. was hast du für ein gerät?
8. Januar 201114 j Naja wenn es eine Batteriekapazität innerhalb 8h leerlutscht, die einem Fernverkehrszug mit Ladebordwand, Kühlaggregat und Standheizung zu Ehre gereichen würde, müsste das Auto im Dunkeln leuchten und Schnee müsste auch im Stand von selbst abtauen....
10. Januar 201114 j So, isn Audiovox Radio und jetzt gings ne Woche ohne knurren gleich beim losfahren mit vollem sound. Der Colossus geht doch komplett aus wenn das radio in den stand by geht. Leerlutschen war wohlgemerkt mit dem kenwood das noch an war. Da war eh was im argen da das trennrelais aus meinem crash 9-3 im sack war und irgendwie über die karosserie saft floss (kabel von vorn nach hinten und kabel am heck akku ab trotzdem saft auf´m kolossus, erst nach entfernen der leitungen vom verstärker weg) das hat er ja mittlerweile behoben und die 130Ah Lima bekommts bei den Temperaturen wohl auch wieder hin. Den Tip mit dem Radio verkabeln geb ich weiter, der muss eh nochma dran (Sonder Diebstahlschutz ;). Warum eigentlich nicht ohne Batterie laufen lassen? Wäre ja beim motorsport mopped nochma gewicht ersparniss, lima weglassen geht ja.
10. Januar 201114 j Leerlutschen war wohlgemerkt mit dem kenwood das noch an war. du sprichst manchmal in rätseln, da ist es schwer, den überblick zu behalten. wo kommt das Kenwood denn jetzt aufeinmal her?
11. Januar 201114 j Was´n der neuere 9-5 hat laut Sk..ix sogar nen 140 Ah Lima Generator. Die 130 kommen vom freundlichen. Ich hab halt wenig plan von car hifi. Das Kenwood war das Alte Radio das zu dem Zeitpunkt noch in Verbindung mit dem Navi mit ausfahrbaren Monitor verbaut war. Dummerweiße war das neuste erhältliche Kartenpaket auf cd von 2001 und es nervt wenn du die ganze zeit durchs "feld" fährst in nicht vorhanden kreisverkehren abfahren sollst oder vom Feldberg/Hessen nach Dieburg durch FFM-City gejagt wirst. Daher und wegen den besseren anschlussmöglichkeiten/sound das Audiovox.
