Aero ohne Leistung...........
dann laß es dir auf der rechnung expliziet bestätigen und du bist auf der sicheren seite
"auf dem Torbo-Lader sind ab .... 2 Jahre Garantie !"
P.S: wir hatten 4 Lader Tausch Aktionen im '99er Aero; beim ersten 20% zuzahlung, die restlichen ohne, aber uns wurde gesagt, daß dies nicht zu einem neu-beginn der Garantie führt(e)
Wenn du etwas auf Garantie tauschst und nichts zahlen brauchst, dann ist das richtig. Die ursprungliche Garantiezeit wird nicht verlängert.
Bezahlst du allerdings selbst oder auch nur etwas hinzu, dann gilt die normale Ersatzteilgarantie von 2 Jahren - beginnend ab Einbaudatum.
Simple??
Hey, ich hab den Wagen natürlich nicht gesehen, aber könnte es nicht sein, dass das ganze Problem evtl. mit Druckschläuchen zu tun hat? Wenn nur einer nicht ganz feste sitzt oder einer porös ist, dann ist meist gleich das ganze System am schwanken. Mir ist nach erfolgtem Lader-Wechsel dasselbe auf der AB passiert-war allerdings so offensichtlich, dass ichs selber machen konnte. Man kann das manchmal nicht sehen! Am besten jede Schelle einzeln lösen und wieder strammziehen/neu aufsetzen. Kann was bringen, muss aber nicht. Ansonsten: Mein Beileid!
Alles Gute,
Marten
Das kann ich sicher ausschliessen! Sobald einer der Unterdruckschläuche ab ist, springt sofort das Notprogramm an!!!
Ausserdem läuft der Wagen ja ansonsten einwandfrei! Kein erhöhter Verbrauch o.ä.
Alles Gute,
Marten
So.....
1. dickes "Danke" an aero270!!!!!!!!!
2. der Aero rennt wieder....habe ihn heute abend abgeholt. Sie so weit alles gut aus. Er läuft wieder wie er soll!!!!:smile:
.....und das ohne 950teuronen auf die Theke zu legen....!!
Der Einbau des von mir angelieferten DroklaGehäuse hat etwa 100€ gekostet....
das ist doch mal ne gute nachricht :santaclaus:
:biggrin:
schön das er wieder läuft.
Stephan:bananalama:
dann gehen wir davon aus das dein ausgebauter lader okay war, ich hoffe du hast ihn mitgenommen...
@alex der Ladertausch war ja schon vor 4 Monaten, danach lief der Wagen ja auch einige Zeit......und da der Lader "natürlich" AT war und ich ja auch "nur" eine Zuzahlung hatte konnte ich den nicht mitnehmen.
Das alte DroklaGehäuse habe ich natürlich "einpacken" lassen :biggrin: mal sehen was ich damit anstelle....kann man das irgendwie prüfen/reparieren???? Es sollen ja die Poties defekt sein.....??
Man kann (fast) alles reparieren, würde das Teil aufheben
  • 1 Jahr später...
Nachlieferung, Auflösung des Problems....
Ich bin hier ja noch eine Auflösung des Problems schuldig geblieben.....
Da das Problem ja nie irgendwelche Beeinträchtigungen gezeigt hat, die einen Ausfall des Wagens zur Folge hatten und ich letztes Jahr wenig Zeit hatte, dauerte es doch ein bischen bis das Problem dann erkannt und behoben war.
Der Fehler war so banal wie einfach (wenn man es denn weiß).... wirft aber dennoch ein paar Rätsel auf....
Die Lösung hat der Tausch des Temperaturfühlers gebracht......:rolleyes:
Mir ist dann irgendwann mal aufgefallen das die Motortemp. nur schleppend auf Touren kommt....(fahre viel Stadtverkehr/Kurzstrecke).
Bei der AU ist dann aber auch nix mit Temp gewesen, bzw hat es ein paar Minuten mit erhöhter Leerlaufdrehzahl bedauert bis er sich über die 80° bewegt hat. Nach Austausch des Fühlers war dieses Problem dann weg.
Es hat dann noch einige km gedauert (Adaption des Steurgerätes!?) und seit dem läuft er wieder.....mit Drehzahl und ordentlichem Ansprechverhalten....und niedrigerem Verbrauch ist trotz Winter, im Vergleich zum Sommer um 0,5-1,0L runtergegangen.
Was mir jetzt noch Rätsel aufgibt ist folgendes:
1. Warum hat der Fühler keinen Fehlercode im Steuergerät hinterlassen? Das Fehlerbild entspricht exakt der, die für einen defekten Fühler im WIS hinterlegt ist (z.B. max 60% Vollgas möglich).
2. Warum lief der Wagen nach den beiden Reparaturen im Saab-Zentrum für jeweils 3-4 Wochen?? Dafür habeich absolut keine Erklärung....:confused:
Vielen dank auch noch mal nach Neustadt für die super Hilfe :top:
Power is nothing without Control..............:biggrin:
Saab 9-5 Aero
Hallo zusammen!
@ sasson!
Jetzt erst gelesen... Schön das er wieder läuft... hoffe es bleibt so...
Ja das will ich auch hoffen :rolleyes:
