Ladedruck entweicht
Sicherlich für viele ein alter Hut:
Beim Beschleunigen entweicht der Ladedruck durchs BOV in mehreren Stössen hintereinander. Ansonsten entwicht der Druck ja erst, wenn man vom Gas geht. Meine Vermutung: Eine Membrane oder Dichtung im BOV ist hin.
Lieg ich da richtig? Und: muss man das ganze Ventil ersetzen oder lässt sich das reparieren. Wenn Ersatz nötig ist, welches empfiehlt sich für einen 9000 Aero mit Hirsch Chip?
Danke für Eure Hinweise!
Meinst Du das Serienteil, das verbaut ist?
Reparieren lassen die sich nicht.
Setz ein neues rein und gut is.... (oder auch ein gebrauchtes, wenn Du sparen willst).
Ist ein Bisch Teil. Schau auf die Seriennummer, dann bekommst Du garantiert das richitge.
Problem behoben. War ein versteckter Riss in einem Schlauch der zum BOV führte.
